module 7687 pour pont tournant 7286
Avatar de l’utilisateur
Phil2517
Prénom : Philippe
Pays : France
Région : Charente maritime
Ville : La rochelle
Echelle : Ho
Re: module 7687 pour pont tournant 7286
Messagepar Phil2517 » 14 févr. 2018 19:08
Bonsoir Jean,
merci de ces infos et photos
J'ai recontrolé tous mes branchement, changé certaines conexions, ouvert la partie moteur pour vérifier, je n'ai rien trouvé d'anormal.
du boitier de commande au dessous de la plaque les branchements sont bons
En ouvrant la partie moteur tout est connecté , le moteur en lui même ne semble pas grillé, pas d'odeur, pas de trace de surchauffe
Par contre ce contact (petite flèche) semble toujours en contact , est ce normal ou doit il être ouvert par moment ?
Peut on faire tourner la roue dentée (grande flèche) manuellement comme on ferai tourner une motrice manuellement ? là ça ne tourne pas cela semble bloqué mais c'est peut être normal ?
pour info comparatif entre mon boitier de commande et le tiens
Mon réseau en cours de conception :
viewtopic.php?f=6&t=13099
Ma collection :
viewtopic.php?f=53&t=13442
Les rotondes ferroviaires :
viewtopic.php?f=11&t=14567&p=197045#p196775
Flibust007
Prénom : Pierre Emile
Pays : Belgique
Région : Francophone
Ville : Liège
Echelle : HO
Messagepar Flibust007 » 14 févr. 2018 20:14
Comme cela, il est en position bloquée. vers une entrée ou une sortie probable de pont.
Il faut agir sur le débrayage ( dispositif gris ) et le bloquer dans cette situation haute pour pouvoir faire tourner le roue dentée.
Mais c'est très osé et puis surtout, cela servirait à quoi ?
Phil2517
Prénom : Philippe
Pays : France
Ville : La rochelle
Echelle : Ho
Messagepar Phil2517 » 14 févr. 2018 20:22
Oui mais si on agit sur la manette pour faire reculer de dispositif gris, ce qui je suppose doit être le cas lorsque le pont tourne, le contact reste fermer. Ne doit il pas être ouvert à un moment ?
Ma collection :
NILBPJ
Prénom : JiPé
Pays : France
Région : Loire Atlantique
Ville : Piriac sur Mer
Echelle : H0
Messagepar NILBPJ » 14 févr. 2018 21:11
un petit extrait d'une doc que j'ai réalisée (spécifique PT marklin). Si cela peut aider ..... (encadré de bas de page)
Cdt.
Jipé
NB : 1 (en jaune illisible) = alimentation
Pièces jointes
johnjeanb
Prénom : Jean
Pays : France
Région : Ile de France
Echelle : HO
Messagepar johnjeanb » 15 févr. 2018 11:31
Phil2517 a écrit :Par contre ce contact (petite flèche) semble toujours en contact , est ce normal ou doit il être ouvert par moment ?
Bonjour Phil, bonjour à tous,
Il est certain que le contact doit s'ouvrir quand le pont a atteint une voie (détecté par la grand pièce métallique rectiligne) mais attention, l'ensemble moteur appuie sur la grande couronne (il n'est donc pas dans sa position de fonctionnement quand le pont est démonté)
Un autre contact avec le solénoïde permet de relancer le moteur.
Je suggère sur le pont retourné et hors de sa fosse:
- de tester que le moteur fonctionne bien en injectant une tension continue sur ses bornes de balais
- de vérifier que le moteur tourne lorsqu'il est alimenté par les contacts (fils bleu et noir sur le schéma de Jipé) et que le palpeur est poussé (indiquant qu'on est pas en face d'une voie)
- de vérifier que le solénoïde est bien actionné (tension continue entre le fil marron et l'un des fils du moteur sur le schéma de Jipé
Vu le niveau important de démultiplication du moteur, je ne crois pas que forcer la grande roue dentée soit une bonne idée.
Par contre envoyer une petite tension continue (8V ) sur le moteur permettrait de vérifier qu'il fonctionne bien.
Il ne devrait pas être bloqué je crois car sinon il serait bloqué / brulé.
Ta commande semble bonne. Attention sur la version Marklin (7286), sur le contact glissant (pas le rotatif) seuls les contacts extrêmes sont utilisés (à droite sur la photo ci dessous et les autres ne doivent pas faire contact avec le circuit imprimé.
Réseau piloté par CS2 et ROCRAIL
Formation d'un train vapeur https://www.youtube.com/watch?v=VUNLfjFhBOo
Changement de loco https://www.youtube.com/watch?v=U5xxW5V25TI&t=39s
Mon réseau Juin 2018 https://www.youtube.com/watch?v=2nIYVqvhz8I
Triage: https://www.youtube.com/watch?v=SVEqKjZy7Tk
johnjeanb
Prénom : Jean
Pays : France
Echelle : HO
Messagepar johnjeanb » 15 févr. 2018 12:04
Ci dessous, une photo de mon pont tournant avant modification et neuf
En espérant que cela puisse servir.
Phil, je ne vois pas de différence avec ta photo quant à la position des contacts
Phil2517
Prénom : Philippe
Pays : France
Ville : La rochelle
Echelle : Ho
Messagepar Phil2517 » 15 févr. 2018 17:39
Jean, Jipé, et Pierre émile, merci pour vous infos
pour le moment pas de solution mais je n'ai pas encore tout testé.
Je ne désespère pas d'y arriver.
Ma collection :
Phil2517
Prénom : Philippe
Pays : France
Ville : La rochelle
Echelle : Ho
Messagepar Phil2517 » 20 mars 2018 16:03
aprés multiples tests et essais, le moteur de la plaque fonctionne enfin, un fil était coupé je l'ai trouvé aprés avoir re-testé toutes les continuités, mais lors de l'utilme essai, légère fumée.... :affraid:
j'ai arrété instantanément , mais maintenant c'est l'électroaimant qui ne fonctionne plus, j'ai bien peur d'avoir cramé la pièce même si extérieurement on ne vois rien sur le bobinage....
Et aprés moults recherches , plus possible de trouver de pièces de rechange, même fleischmann annonce la motorisation complète indisponible.
Pour le fun , si j'ose dire, le set d'extension de voie 7287 qui m'a été annoncé indisponible chez jura modélisme, est à nouveau disponible : il est passé de 47 € à 99 €, il y a de l'inflation chez ce fournisseur..... :o
On l'avait déjà remarqué à propos de la 241 !
Ma collection :
johnjeanb
Prénom : Jean
Pays : France
Echelle : HO
Messagepar johnjeanb » 20 mars 2018 16:39
Bonjour Philippe
Tout est possible mais je ne suis pas sûr que la bobine du pont tournant soit brulée.
Elle est dimensionnée pour un fonctionnement quasi permanent (lorsque sur le boitier Märklin tu positionnes le curseur vers une rotation permanente, l'électro-aimant reste activé).
Ne s'agit-il pas d'un blocage de la tige de verrouillage ou de la destruction d'une des diodes de commande?
Phil2517
Prénom : Philippe
Pays : France
Ville : La rochelle
Echelle : Ho
Messagepar Phil2517 » 20 mars 2018 19:18
Bonjour Jean,
je me suis décidé à redémonter l'ensemble moteur, et en fait j'ai un fil de coupé.
L'était-il avant ou est-ce au démontage ??
je vais déjà tenter une soudure fine et propre car le fil est minuscule....
fil coupé 7286
Ma collection :
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
