Bande LED pour éclairage voiture
Avatar de l’utilisateur
xarklin
Prénom : Xavier
Pays : FR
Région : Béarn
Ville : Pau
Echelle : A chaud
Re: Bande LED pour éclairage voiture
Messagepar xarklin » 05 janv. 2018 07:07
Bonjour Didier
Oui exactement !
Aurais tu une référence ? Un fournisseur ?
Merci d'avance.
Xavier
Didier
Prénom : Didier
Pays : Belgique
Région : Namur
Ville : Moustier sur Sambre
Echelle : HO & N
Messagepar Didier » 05 janv. 2018 19:12
Bonsoir Xavier,
Voici... Bon, c'est en Allemagne, faut voir avec les frais de transport, mais pour acheter régulièrement chez lui, c'est du sérieux ! 8-)
http://www.befr.ebay.be/itm/10x-Micro-Steckerset-2pol-RM-1-0-blau-weiss-blue-white-albo-azul-branco-bianco-/322910253881?hash=item4b2ef37339
Didier.
CS2 (x2), MS1 (x2) & 2 (x2), Tablette, HSI-S88 LDT Lifftinski, voie "c",iTrain Pro, Raily 4.0, Epoque III, IV, V... du moment que cela me plaît !!! :drunken:
Uhlenbrock IB, voie Peco, code 55, iTrain Pro... pour la voie N 8-)
xarklin
Prénom : Xavier
Pays : FR
Région : Béarn
Ville : Pau
Echelle : A chaud
Messagepar xarklin » 05 janv. 2018 22:09
Merci Didier :D
Xavier
mfxman
Prénom : Patrice
Pays : France
Région : Val de Marne
Echelle : HO
Messagepar mfxman » 06 janv. 2018 19:28
J'ai testé, ce sont des connecteurs bon marché, mais la liaison a du mal à tenir. C'est assez fragile à connecter/déconnecter.
Peut être qu'il faudrait tester les nouvelles attaches magnétiques de chez REE MODELS.
2-paires-d-attelages-courts-magnetiques-norme-nem-362-avec-fils-longueur-l-norme-06mm.jpg
Ree Modeles XB933
2-paires-d-attelages-courts-magnetiques-norme-nem-362-avec-fils-longueur-l-norme-06mm.jpg (21 Kio) Consulté 687 fois
Réseau Digital Voie C / époque 1 à 3 / France - Allemagne - Suisse
Central station 60215
xarklin
Prénom : Xavier
Pays : FR
Région : Béarn
Ville : Pau
Echelle : A chaud
Messagepar xarklin » 06 janv. 2018 21:35
Bonsoir Patrice,
Oui je compte les tester également suite à une recommandation de Yannick ;)
Par contre je pensais prendre la référence XB394 qui si j'ai bien compris est légèrement plus longue.
Je suppose que ça pourrait éviter quelques déraillements en courbes serrées?
Xavier
mfxman
Prénom : Patrice
Pays : France
Echelle : HO
Messagepar mfxman » 06 janv. 2018 23:47
Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types. Il y a à priori 0,6 mm supplémentaire sur le version XB 934.
Il y a une bonne description des attaches ici : https://www.maketis.com/en/rolling-stock/6671-attelage-aimant-avec-fils-ho-nem362-long-x4-ree-est-modeles-xb-933.html
xarklin
Prénom : Xavier
Pays : FR
Région : Béarn
Ville : Pau
Echelle : A chaud
Messagepar xarklin » 07 janv. 2018 08:46
Opus, faute de frappe, c'est bien de la référence XB 934 dont je voulais parler dans mon précédent message :oops:
Xavier
xarklin
Prénom : Xavier
Pays : FR
Région : Béarn
Ville : Pau
Echelle : A chaud
Messagepar xarklin » 03 juin 2018 16:09
J'ai reçu les attelages REE XB-934. je vais les monter sur les voitures DRG du coffret 42751 et les relier à des rubans de LED 12V.
J'ai lu quelque part qu'il pouvait être judicieux que l'alimentation de cet éclairage "voiture" sur fasse par l'intermédiaire du décodeur de la loco.
j'envisage ce montage, en me branchant soit sur l'éclairage des fanaux de la loco soit sur une sortie fonction dispo (je n'ai pas encore décidé quelle loco j'allais "définitivement" associer à cette rame.
Question: est-ce que je peux brancher directement le + et le - des LED sur le décodeur ou dois-je passer par un pont de diode ou une platine (http://www.miniaturespassion.fr/product ... ict5hrspq6) comme je l'ai fait sur une autre rame mais où la prise de courant est directement sur un frotteur ?
En d'autres termes, est-ce que passer par une sortie fonction ou éclairage du décodeur de la loco me dispense de la platine?
Merci d'avance
Xavier
Delias82
Prénom : Sylvain
Pays : Suisse
Région : Venoge
Echelle : HO 3rails M&K
Messagepar Delias82 » 03 juin 2018 23:17
Bonsoir Xavier
Le problème de sortir directement du décodeur sur l'attelage, c'est que les courts-circuits ne sont pas exclu et chacun est un petit risque pour le décodeur. Sans compter que la charge est limitée sur les sorties de fonctions. Par exemple à 3 ou 4 voitures et suivant le modèle de ruban LED utilisé, on peu déjà dépasser les 250mA admis sur un LokPilot V4.
Donc je monte des relais monostable dans les locs pour alimenter les attelages. Commandé depuis le décodeur mais c'est eux qui ramassent en cas de c-c, et normalement ils tiennent bien (la panne c'est quand les contacts se soudent).
Pour le redresseur dans les voitures, avec les attelages REE c'est obligatoire, car le respect de la polarité n'est pas garanti. Sur un attelage les deux polarités sont inversées. Et même si cela ne serait pas nécessaire, par exemple avec les attelages sur base Fleischmann, où si tu fixes ta composition, le redresseur reste recommandé simplement pour assurer le coup.
Par contre pas besoin à tout les coups d'une platine, un simple redresseur DIL 1A fait l'affaire. En version à fil ou SMD cela ne prend presque pas de place. La platine à en plus une régulation de l'intensité, cela dépend si tu le veux. Maintenant si jusqu'à présent tu as utilisé la platine pour réduire l'intensité lumineuse des LED (car c'est du brico à 12V) oui tu en auras besoin de une par voiture, ou il faudra la remplacer par un pont et une résistance à calculer.
Je dis une platine par voiture, et pas une platine pour l'entier de la rame (placée dans la loc ou dans la 1ère voiture) car au vu de sa photo, elle ne doit pas tenir beaucoup plus de 1 ou 2 ruban Led en charge admise (d'ailleurs cette information cruciale est manquante sur la page en lien!)
Bon montage
Delias
Mon réseau ici.
Service de digitalisation.
xarklin
Prénom : Xavier
Pays : FR
Région : Béarn
Ville : Pau
Echelle : A chaud
Messagepar xarklin » 04 juin 2018 20:30
Merci Delias.
Bon finalement je vais revenir au système avec un frotteur pour l'ensemble de la rame. Et puis ça me laissera de la flexibilité pour le choix de la loco en tête ;)
Je comprends que dans le doute sur la polarité de attelages magnétiques conducteurs REE mieux vaut placer un pont de diode dans chaque voiture et que la platine de chez Miniatures Passion ne sert pas à grand chose sauf à pouvoir régler facilement l’intensité (ce que j'ai fait dans mon, autre rame et c’est pratique quand même :D ).
Je suppose que le pont de diode doit être installé entre l'attelage et la bande LED pour être sûr que celle-ci est alimentée avec la bonne polarité.
Est-ce que ceux-ci conviennent: http://www.miniaturespassion.fr/product_info.php?cPath=48_97&products_id=830&osCsid=i57l3aklsv7br9lhtt8777kab1
Xavier
Qui est en ligne ?
