Explication simple du Mfx
Consultez ou demandez des définitions.
Avatar de l’utilisateur
@l1rc30
Prénom : Alain
Pays : France
Région : Côte d'Or et Ardèche
Echelle : HO et Z
Contact :
Messagepar @l1rc30 » 09 déc. 2009 22:05
Bonsoir, je cherche une explication simple du Mfx pour faire une page dans mon site... :twisted:
je viens de compléter la page composant et en complément, je voudrais lier une page qui explique succintement mais clairement le Mfx
vous pouvez m'aider, je ne trouve rien de probant sur le Web
al1
2 x 6021, 2 MS1, 1MS2, 2 60052 , 1 CS2 60214 V2 et une autre CS2 60215 (échange (presque 1an) d'une CS1 HS)
Docuforum
Réseau Modulaire Ho
Réseau Fixe Ho voies M full digital
Réseau Pliable Ho
ta_prohm
Prénom : Jean-Louis
Région : Midi-Pyrénées
Echelle : N
Re: Explication simple du Mfx
Messagepar ta_prohm » 09 déc. 2009 22:21
Re bonsoir Alain,
Comment veux tu trouver une explication simple pour un truc aussi tordu? :lolmdr: :lolmdr:
Bonne soirée :sunny1:
JCDan
Animateur
Prénom : Daniel
Pays : France
Région : Hauts-de-France/Oise
Echelle : 1/87 (HO + HOe)
Messagepar JCDan » 09 déc. 2009 22:26
Bonsoir Alain,
C'est probablement insuffisant comme définition, mais c'est ce que l'on trouve généralement dans les définitions des catalogues...
MFX : Décodeur numérique possédant jusqu'à 9 fonctions commutables en mode numérique lors de l'exploitation avec la MS ; jusqu'à 5 fonctions lors de l'exploitation avec la Control Unit 6021. Jusqu'à 16 fonctions avec la Centrale Station. Les fonctions étant affectées selon l'équipement de la locomotive...
Peut être à différencier avec la définition du Fx... :idea: ...et en y ajoutant la reconnaissance automatique des locos avec MS, CS...
On pourrait y ajouter certains commentaires de la fiche technique qui était en téléchargement au début du "Märklin System" (MS puis CS...), cela remonte à fin 2004, début 2005... :study:
À plus ! ;)
Daniel
hubep
Prénom : Pascal
Pays : Belgique
Echelle : HO
Contact :
Messagepar hubep » 09 déc. 2009 22:38
Bonsoir Alain, Image
je suis un amateur ignorant de tout ce qui est compliqué. Image
L'analogique est compliqué : trop de fils et puis, c'est électrique. Image
Le delta, c'est bon que c'est Märklin. Image
Le digital/Fx, il faut encoder, c'est épuisant. Image
La solution, la simplicité : le Mfx, bien sûr. Tu poses, tu patientes, juste ce qu'il faut, juste le temps d'un thé ou d'une BD Image ,et ta locomotive s'active, fume, s'éclaire ou éclaire, s'ébruite et tu plonges dans ton merveilleux monde du petit train électrique (oups) à plots, of course.
Voilà ma contribution non scientifique. Je crains de ne pas pouvoir te venir plus utilement en aide. C'est bon à savoir. Image
Pascal Image
Ma collection Märklin : http://www.3rails.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=9561
Les Robertmonts, Rue des Thermes : viewtopic.php?f=6&t=14827
Page Face Book : https://www.facebook.com/Les-Robertmont ... intro_card
Viroinval en 1944. Passage d'un convoi allemand
: https://www.youtube.com/watch?v=Wb-S5nA ... 7Sf6vk-Dfg
@l1rc30
Prénom : Alain
Pays : France
Echelle : HO et Z
Contact :
Messagepar @l1rc30 » 10 déc. 2009 05:49
Bonsoir Alain,
Merci mais cela est plus du domaine des possibilité de contrôle...
je cherche plus à expliquer aux gens la révolution que cela apporte par rapport à ce qui existait avant.
en vrac trouvé sur le site de Jean-marie "www.trainservice.be" et ailleur
le Märklin systems a été développer en collaboration avec ESU-LokSound.
Märklin a introduit le protocole Mfx dans ses décodeurs de locomotives.
Il s'agit d'un échange bilatéral d'informations digitales entre la centrale de commande et le décodeur embarqué dans une locomotive. C'est entre autre grâce à ce nouveau protocole que la centrale reconnaît automatiquement une nouvelle locomotive posée sur les rails.
Les décodeurs Mfx tout comme les autres décodeurs digitaux de Märklin (à part les Delta de 1ère et 2ème génération) reconnaissent automatiquement s'ils ont à faire à un courant Digital ou un courant analogique.
al1
Docuforum
Réseau Modulaire Ho
Réseau Pliable Ho
epierre
Messagepar epierre » 11 déc. 2009 11:39
une petite explication du fonctionnement bi-directionnel:
[font=Verdana][font=Verdana]there
exists some info on the internet about the subject. One guy has made
his own solution, that apparently does the same as the Conrad circuit: http://home.swipnet.se/perz/mfx_boost.html.
I think there are also other links available on the net, but I could not find them just right now.
The tech stuff behind: mfx is using 2 technologies, as I understand it:
1)
For very short periods of time (milliseconds), power is removed from
the track by the CS. In these periods, the locomotive is using the
power that is stored in its' capacitor on the decoder print.
2) When
the tracks are without power, the locomotive decoder will start to send
data back on the tracks, with a quite high frequency (higher than the
frequency the CS is normally modulating the tracks when sending
Motorola format data to the turnouts and locomotives. These data
packages are then received by the CS.
In a system, where an old
booster is used, such as 6017 or homebuilt boosters (like my Elektor
200W booster), the high frequency signal is blocked in its' way from
the track to the CS by the booster. This circuitry allows a back-path
for these high frequency signals to bypass the blocking circuirty of
the 6017 booster.
EXPERIMENT: Try to place a locomotive on a
track connected to the 6017 immediately next to a track connected to
the "prog" input of the CS2. You will then see that sometimes mfx
works. This is because the radio frequency mfx signals are transmitted
by air from the 6017 track to the programming track. IMPORTANT: Never
allow electrical contact between the 6017 track and the programming
track, as this may damage the output stage of your CS2 programming
track irrepairably.
[/font][/font]
corrigé par mes soins Image
Shosta
Messagepar Shosta » 11 déc. 2009 11:58
Salut EPierre, heureusement que c'est écrit tout petit... vu que c'est en anglais... :pale:
Excellente journée...
Pascal Shosta
peter_moulin
Messagepar peter_moulin » 02 avr. 2010 19:00
Simple je ne sais pas, mais très informatif en tout cas, voir http://www.alice-dsl.net/mue473/mfxrahmen.htm
Je me suis lancé dans une traduction avec Google, Reverso et madame. Je vais maintenant capté les signaux pour confronter avec la réalité. Il n'y a pas d'infos dans son site sur le sens loco -- command station
olid
Prénom : Olivier
Région : Lot & Garonne
Ville : Tonneins
Echelle : Ho
Messagepar olid » 02 avr. 2010 22:20
Révolution, faut peut être pas exagérer. Petite évolution me semble plus correct. A la sortie, il avait été annoncé des décodeurs bidirectionnels capable de retourner tout un tas d'infos à la centrale. Au final, ça ne renvoie que son identifiant et les fonctions intégrées au décodeur. Soit pas grand chose. En tout cas, pas la position de la machine sur le réseau...
Revenir vers « Lexique »
Qui est en ligne ?
